查看: 97|回复: 0
奇骏车底盘控制系统错误是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-12 17:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏车出现底盘控制系统错误基本上都是由于其他系统出现了故障导致的。导致系统错误的原因如下:
  出现故障的位置:
  比如发动机、变速箱、ABS等。
  系统错误的原因和解决方法:
  除故障码,升级底盘控制系统。如果是伪故障码,是可以直接通过电脑进行复位,消除故障码之后再升级一下底盘控制系统;接头松动或者线路短接。如果传感器的接头松动或者线路这边接触不良,也会出现这个故障灯,而且是复位不了的故障灯,就需要进行维修检查一下,接头松动直接重新进行固定,必要时可能需要更换到传感器;传感器故障。如果像abs或者tsc还有车身稳定,这一些传感器故障的话,也会导致底盘控制系统的故障显示,需要对应的更换传感器;加装用电设备接线错误。现在很多行车记录仪都会有一个停车监控,那就需要降压线来街ACC常电,这也会导致电瓶的电量损失,从而影响到底盘的控制系统,如果是这种的建议不要接常电。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-28 19:17 , Processed in 0.076508 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
