查看: 166|回复: 0
抖音直播间的推流机制是什么
注册会员
发表于 2023-12-10 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个流量为王的时代,很多人都想通过互联网平台赚钱,抖音更是在这两年带动了全民直播的热潮。人人都可以直播,可是为什么你的直播间就是没人呢? 抖音直播的推流机制你真的了解吗?
很多人直播间没有人,就是因为搞不懂抖音直播间推流机制。
今天我们就说说抖音直播的推流机制
一、抖音直播间的推流
抖音视频的推送逻辑是依照算法去推荐,那抖音直播间也是如此,通过算法获取每个直播间标签,属性,关键词等,再根据这些特征把直播推荐给可能喜欢这些主播的观众,精准给用户推送相关内容。 比如直播间是娱乐属性,那么进入直播间的都是点赞过或评论过这类直播间的用户。
二、抖音直播间的初始流量
在开播后半小时左右,系统会给你的直播间推一次流量,这就是初始流量。如果初始流量稳定,反馈给系统都是好的,系统就会继续给你推流。简单来说,就是先试试你的价值,有价值的平台会继续投资。
推流的过程中,抖音系统需要进行直播间的数据采集、数据汇总、数据对比,再判断是否要继续推流。
系统采集数据
直播间推流主要看的就是直播间数据,从直播开始,系统就已经在采集你的直播间各项点击、停留、互动、转化等数据;
系统汇总数据
系统将同一时间段采集到的所有直播间的数据进行汇总分析;
直播数据对比
与同行业、同层级、同时间段的账号进行对比,并进行实时排名;
是否继续推流
系统经过分析数据之后,如果你的直播间数据很好,大于推流的阈值,那么就会继续推流。
总的来说,也就是每个账号在刚开播阶段都会先分发一定的流量,与同级直播间进行竞争,评估这个时间段内直播间的数据,当数据达到一定指标,则继续推流,如果没有达到,则停止推流。直到直播结束,整场直播数据将会影响下一场直播的流量。
除了与同级直播间进行竞争之外,还要跟自己竞争。因为抖音现在的推流不是按照整场累积数据来分配流量的,而是以5分钟、30分钟、3小时这样的时间单位,如齿轮状驱动流量。
以最小的5分钟时间段来举例,一个5分钟的直播间数据,都会影响下一个5分钟自然流量的进入。这也是为什么直播间运营都以5分钟、半小时为单位来精细化运营的原因。 也就是说,直播间每一个时间段的数据,都影响推流的效果。这其实也就是在跟上一个阶段的自己竞争。
三、系统怎样判定直播间的价值?
主要包括直播间的点赞、公屏互动、停留时长、下单数量等,这些用户留下的数据,系统会根据这些数据判断直播是否到达标准,达标后继续推流。如果第一波流量反馈好,就会推第二波,第二波反馈好,再给第三波,这个流量就像海浪一样一波接一波的,不会一下子给你推几千人、几万人。
四、怎么选直播时间?
新号开播应该先测试流量选好直播时间,第一个星期每天早上、中午、晚上各直播一场,每场一小时以上,低于一小时的无效。然后去后台对比三场直播数据,那个时间段人多,以后就固定时间开播。
五、直播时长的最低标准
这个问题更多是针对刚开始直播的新人,因为初次进入直播领域,不懂直播活跃度,随时上下播,从而导致直播推流陷入恶性循环。要确保活跃度,每天至少直播2.5个小时以上。 许多刚做直播的小伙伴对于抖音的推流机制不是特别了解,所以在直播时间上吃亏,导致流量越来越少。 所以做抖音直播与其它平台直播完全不同,上下播时间不是由你随意确定的。而是测出你最佳的推流时间段再去开播。 开播后,需要完成每场直播的任务和数据指标,这样才会更容易得到系统的肯定,给你推送流量,否则直播间会陷入恶性循环,降低流量。
六、直播间怎么留住观众?
了解了推流机制后,留住人才是最难的! 很多朋友刚开始直播观众只有个位数,而且很少跟主播互动,就算主播的话术了得也很难把气氛带起来。一场直播下来点赞可能还不到一千,有些朋友就每个互粉直播间去互粉,互相去对方直播间挂机,但是很多人只能挂机。因为别人也要直播也要工作,只能用睡觉的时间在你直播间挂着,这样就没有互动,一样白费功夫。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-9-5 11:41 , Processed in 0.105432 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
