查看: 42|回复: 0
汽车齿轮油缺油症状是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-22 08:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮油缺油症状:
1、正常磨损,也就是车辆在行驶一定公里数以后的正常现象。一般车辆为二十万公里左右,不同的车、不同的人使用、不同的地区(空气灰尘含量)对发动机的使用寿命都有很大的影响。对于超过一定使用年限和公里数的车辆正常磨损需要及时进行大修;
2、非正常磨损:造成非正常磨损的原因有产品质量和使用不当造成的早期磨损。如果车在保修期内就出现烧机油现象,请及时和厂家四S店联系交涉维修或更换发动机;3、造成发动机早期磨损的原因有:使用不合格的机油、超期不更换机油和机油虑清器、冷车大油门起动、长时间缺少机油下运转、长时间高温状态下运转、长期超负荷高转速下运转(发动机转速每分钟超过四千转)、长期在空气质量(灰尘含量超标)不好和到期不更换空气虑清器的状态下运转、机油泵油泵力不足、油压过低、机油道堵塞等等,都会让发动机减少使用寿命造成早期磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/224195.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 00:46 , Processed in 0.113822 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
