查看: 85|回复: 0
看新车注意哪些问题?
2万
7万
发表于 2025-10-22 09:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看新车需要注意以下这些问题:
1、汽车都是从厂家生产,在经过长途运输到展厅售卖。路途遥远难免磕磕碰碰,所以这时候汽车外观的检查可要仔细了。找好你要提的车,先让它停在光线好的地方,俯身沿着顺时针方向绕车一周,用手摸一摸,检查汽车漆面有无凹凸,不均匀,尤其是车身拐角处,钢板夹角处要仔细。看下玻璃是否有裂痕或者磕碰,车玻璃在物流过程中极易可能被飞溅的石子伤到,通过挡风玻璃角落的商标判断是否为原厂玻璃。随车配件是最容易被人们忽视的方面,备胎,三角警示牌,工具盒等等都需要一一检查,有些车辆随车没有不配备灭火器,这个要问清楚,没有要求送一个。每个车门打开关上,检查下是否有异响或者异常震动,开关门力度是否均匀。销售一看那么专业在行,一般也不敢随意忽悠你;
2、由于4S店经常会参加展会,有的还可能是试驾车,所以这时轮胎的检查很有必要。新的车一般都里程都在10KM以内,轮胎应该都是崭新的,不会有生命磨损。这时又特别留意轮胎上面的胎毛,就是那些一根一根的小触角一样的,如果没磨损,则证明没什么问题,如果磨损严重,则要引起注意了,不行就换一台车;
3、在外观检查完后面,就要开始检查内部细节了。打开引擎盖,仔细查看车辆油液情况,各类油液剩余量是多少,哪些需要尽快加满,都要核实好。 自己还要多用手摸摸扯扯各个部件和管线,看看发动机舱外观是否完好;4、对于底盘检查很多买车的人都会忽视。可以要求SS把车开到维修保养室,用升降架升起来,自己到车底下去仔细看一下。车辆在出厂,运输过程中难免会遇到底盘剐蹭、托底等问题,4S的PDI检测也未必真的那么仔细,说不好会遇到无良卖家呢,所以你一定要自己检查仔细,避免不必要的麻烦。当然在这些检车做完之后,还需要自己去试驾一下,检查下制动。油门,各个仪器、按钮灯光、是否正常开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/224114.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 00:44 , Processed in 0.094496 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
