查看: 66|回复: 0
探歌2020款发动机问题是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-22 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
探歌2020款发动机问题:
1、发动机缺机油但点火正常,发动机有很大的异响,可能是缺机油造成的大小瓦烧毁或拉缸。发动机机油缺会造成发动机械损伤;
2、链传动的发动机采用导轨对齿形链进行导向。而导轨是由压力机油驱动的液压缸张紧的,压力与发动机的转速成一定的比例关系;
3、当机油过度消耗时,没有及时补充,就会在高速的途中,由于机油压力不足,张紧力不够,造成齿形链跳动,正时不正确,轻者动力性不足,燃油消耗高;重者会造成活塞撞击其门,使相关的连接件机械损伤;4、出车前,一定要检查一下机油油量。一般保持在机油标尺限制区域的中线即可。一定要使车辆停泊在较为水平的路面上进行检查,车辆上尽可能没有载荷。机油不可加过机油保持上限,否则会造成曲拐的阻力,增加摩擦损失;另一方面会造成曲轴箱压力上升,机油消耗增加,破坏发动机燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223980.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 02:16 , Processed in 0.108408 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
