查看: 58|回复: 0
保养汽车需要多长时间就换机油?
2万
7万
发表于 2025-10-22 09:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养汽车需要5000公里就换机油:
1、一般来说,新车的第一次机油在2000公里内更换,以后每5000公里做一次普通保养,保养的时候机油和机油滤芯是必须换的,空气滤芯建议500010000公里更换一次;
2、我是每5000公里就换,很多人不重视空气滤芯,很久都不换,只是拿出来摔打摔打就算了,其实这是省了小钱花大钱,空气滤芯不常换对发动机寿命和耗油量影响很大;
3、至于汽油滤芯,可以不常换,一般是每50000公里或者每年快过冬的时候换(高挡车建议12万公里就更换);4、至于齿轮箱油,厂家标准一般是20000公里一换,偶建议每年换一次就行,50000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223700.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 08:13 , Processed in 0.110470 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
