查看: 23|回复: 0
转速传感器信号故障是传感器坏了么?
2万
7万
发表于 2025-10-22 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速传感器信号故障是传感器坏了的现象:
1、发动机转速传感器作用 介绍 发动机转速传感器是一种感应式传感器,获取发动机转速和曲轴准确角度位置(输入系统);
3、在飞轮上安装有一个单独用于发动机转速传感器的信号轮。信号轮被设计成一个带有很多齿段的轮, 共分成60个齿段。每当信号轮转过传感器,就会产生一个交流电压,其频率随着转速而变化。频率即是转速的高低;3、为了识别曲轴位置,信号轮在两个齿段之间有一段空隙。 发动机转速传感器用于识别发动机转速。它与霍尔传感器一起识别发动机1缸点火上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223569.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 09:18 , Processed in 0.095077 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
