查看: 111|回复: 0
手动挡的可以改自动挡的吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的可以改自动挡的:
1、手动挡改自动挡车辆可以更改。在,手动挡车辆,上面加上1套自动换挡机构,还有换挡电磁阀以及换挡的逻辑,电脑;
2、根据各个传感器,来进行,自动的,换挡就相当于,还是手动挡变速箱,有几个电机,帮助你,进行换挡这样的话,故障率,其实是相对来说比较高的,稳定性,不会太好,顿挫感比较强;3、种成本就相对来说比较大一些,直接把手动电子箱换为自动变速箱,一般的话,各个车辆品都会有自动挡的相应配置,所以买一个自动挡变速箱,然后额进行更换,但是与其这样,将手动挡变为自动挡,在买车的时候直接买一个自动挡,配置的就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223334.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 12:39 , Processed in 0.080694 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
