查看: 21|回复: 0
驻车制动故障影响正常行驶吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 10:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车制动故障影响正常行驶的,解决方法:
1、排气制动控制阀顶杆盖不回位,因为顶杆盖不回位,使排气制动控制阀不下去,而排气制动工作缸进气、排气制动将始终处于工作状态,导致发动机工作不良,气制动阀的顶杆帽和阀体之间的间隙被脏物卡死导致的,拆卸后的排气制动控制阀清洗后,故障即可排除;
2、排气制动控制阀的O形圈损坏,制动时,从排气制动控制阀顶杆帽和阀体中间大量排出气体,由于泄漏,使排气制动不起作用,这是排气制动控制阀的O形圈损坏,更换O形圈后,即可修复;3、排气制动工作缸推杆不回位,由于推杆不回位,导致排气制动器始终起作用,堵塞部分排气管,导致发动机工作不良,主要原因是排气制动工作缸推杆润滑不良,在排气制动工作缸气缸内墙面和活塞皮碗涂少许工业凡士林即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222856.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 21:24 , Processed in 0.077752 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
