查看: 75|回复: 0
汽车音响的滋滋声是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-22 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响的滋滋声原因:
1、先要区分出,造成滋滋响的所在部位,不同部位的解决方法,自然是不一样的,如果是在线路连接部分的话,就需要加强音响线路的屏蔽性了,当然还包括更换音箱线,而且线路的走向还要避开干扰源,否则到时候还是会有明显的电流声;
2、如果是功放设备出现故障的话,很可能是因为出现接触不良(虚接)的情况,以致于汽车音响有滋滋声的异响,那么这时候,我们就需要找到虚接的地方,并将其接好就可以了,但如果是因为喇叭的质量存在问题,就得跟供应商协商一下,毕竟这个关系到音响的设计与施工的问题,所以还是交给专业人员作处理;
3、其次还有一种故障现象,如果音响的滋滋声随着油门而增大的话,很大原因就是接地出现问题了(地电位差引起),这时候就需要进行功放接地处理了,但这个工程可以说是比较复杂,再加上里面还集成很多线路,如果接线出现差错,很可能会存在一定的安全隐患;4、考虑有干扰,比如电源滤波电路质量不过关,电源变压器没有做屏蔽措施,可以更换有屏蔽的变压器,和制作个好点的整流滤波电路,外壳无屏蔽,有无线电干扰,使用金属外壳,铁皮,不锈钢等材料都可以,铝和铜效果不好,也可能是电路上采用的元件质量不好,存在较大的热哨音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222850.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 23:52 , Processed in 0.094427 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
