查看: 68|回复: 0
别克2019新英朗熄火中控不断电?
2万
7万
发表于 2025-10-22 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克2019新英朗熄火中控不断电解决方法:
1、汽车中控屏,可以说是故障率比较高的车载电器,时间用长了可能会出现卡顿的情况。但有些网友就反映,车熄火了显示屏还亮着,即使恢复原厂设置还是一个样子。那么,到底出现这种情况的原因是什么呢,熄火后导航屏幕一直亮怎么办;
2、如果熄火后导航屏幕一直亮的话,这时候就需要我们用到汽车检测仪了,进入SMK系统读取数据流,如果数据流“ACC”、&#x005cACC输入电路与蓄电池电路(熄火情况下)都是ON状态,就说明当前是处于短路的状态。而造成短路的缘故,很可能是因为供电模块出现问题了,需要及时对继电器进行检查与维修。但如果我们不怎么熟悉怎么保险盒的操作,最好还是交给专业人员处理吧;3、首先找到蓄电池旁边的保险丝盒并将其打开;然后在背面找到电源分配模块的继电器,根据分布位置来找到相应的继电器;这时候我们可以尝试一下更换新的继电器上去,如果问题得以解决的话,那就是继电器出现故障问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222718.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 23:56 , Processed in 0.107181 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
