查看: 38|回复: 0
汽车水箱漏水怎么办堵漏?
2万
7万
发表于 2025-10-22 10:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水的解决方法:
1、检查水箱内部,如果车主发现不是水箱盖未盖紧的情况,可以将其拆下之后往其中注入气体,就算轮胎爆胎的时候也是采取注入气体进行检查漏气的地方,水箱里面的水则会在压力的情况下渗出,从而知道汽车水箱漏水的地方,随后车主在选择修补还是更换水箱;
2、检查发动机机油,车主在检查完之后应该打开发动机的机油盖子,看看里面的机油是否存在乳化的痕迹,如果出现乳化痕迹,应该及时请求救援或者到4S店进行维修,以免机油乳化液对发动机内部的各大零件造成严重的损坏;3、行驶过程中漏水应该添加堵漏剂,在汽车行驶过程中,如果因为交通事故或剧烈震动二导致水箱破裂,则可以向水箱加入强力堵漏剂,如果没有配备堵漏剂,可以将烟丝从香烟中取出,揉碎后打开水箱盖放入水箱内。然后将水箱加满水,拧紧水箱盖将车辆启动运转一段时间后,烟丝就会在水箱内流动然后将漏水处堵住这样就很简单的解决了水箱漏水的情况,使用肥皂也可以达到这种效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222698.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 23:53 , Processed in 0.097492 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
