查看: 38|回复: 0
汽车水箱温度过高怎么办本田锋范?
2万
7万
发表于 2025-10-22 11:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范汽车水箱温度过高解决方法:
1、防冻液不足。比如说防冻液泄露、自然损耗等,及时检修或者及时添加;
2、冷却风扇不转。冷却风扇有的是由冷却液温度控制的,有的是常转的,主要作用是帮助发动机散热,在发动机高温的情况下如果冷却风扇不转,那风扇肯定有故障了;
3、节温器故障。节温器堵塞,大循环一直打不开,散热不好,发动机水温就会急剧升高;4、水箱堵塞。首先水箱外部,水箱外部如果有大量的灰尘堆积,散热不好就会水温升高,水枪冲洗即可。再者水箱内部时间长了也会有水锈生成,如果所添加的防冻液质量不好的话更会如此,需要及时清洗水箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222520.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-20 02:49 , Processed in 0.107563 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
