查看: 25|回复: 0
刹车制动力不足怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-22 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车制动力不足的解决方法:
1、刹车油管进气刹车油是刹车系统力量传递的唯一介质,如果油管里边进入空气,高压下的刹车油就会显得力量不足,尽管还有制动力但最大制动力明显减弱,此时应该及时到维修站做排气处理。判定刹车油管是否进气的方法:在熄火状态下多踩几脚刹车至刹车变硬,然后踩住刹车踏板不放,如果一直保持硬的状态说明正常,如果踏板缓慢下沉,说明刹车系统已经进气;
2、刹车油长期没有更换,杂质太多或者含水量太大,影响力量传递。刹车油一定要定期做保养,刹车油吸水性比较强,在维修站也会有专门测量刹车油水分含量的工具;
3、刹车总泵或刹车油管漏油,不能保证足够的油压;4、汽车做过改装,比如换了大号轮胎,轮胎太大会导致刹车扭力不足,制动力减弱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222104.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-20 10:37 , Processed in 0.115020 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
