查看: 103|回复: 0
桑塔纳化油器调整方法
2万
7万
发表于 2025-10-22 11:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调节调节螺丝即可。桑塔纳化油器调整方法是调整怠速螺丝或者是油量调整螺丝即可。调节螺丝在k空气滤清器总成下方,拆卸即可看到。混合汽调整:先把怠速调到700到800转,再调油量到怠速900到1000转,猛加油根据情况再适当调整即可。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
可前往修理厂实行调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222089.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-20 12:04 , Processed in 0.099688 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
