查看: 58|回复: 0
车打不着火是烟着了吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 12:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着火的原因:
1、汽油流动受阻,它的主要表现特点就是发动机供油管内无油压。此种情况都发生于温度特低的早晨,是燃油管路长期的脏污造成的,温度特别低的时候水和杂物等项目混合使油管的管路不通造成无法启动,遇到这种情况,我们的应急方法就是将车置于温暖的环境,一会儿车即可启动,或者采用清洗油路的办法加以彻底解决;
2、点火系统的工作状态不好,这个情况的表现特点就是,特别冷的天气下由于近期的温度较低,燃油在气缸内雾化不好,如果点火能量不够,其结果就是发生烟缸现象,应急的方法就是清洗油污,装上之后既可以打着车了,但是最彻底的方法还是检查点火系统,排除点火能量低的原因;3、车辆的积炭过多,积碳过多也会导致车辆打不着火,解决方法就是经常跑跑高速,让燃油充分燃烧了,就能减少产生积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221736.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-20 18:27 , Processed in 0.076821 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
