查看: 31|回复: 0
货车没油打不着火怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-22 12:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
找朋友的车或叫修理厂的人拖车到附近最近的加油站加油:
1、首先将钥匙扭至ON挡看电压是否正常(电压表指针不能低于24V),然后再将钥匙扭至ACC挡(打火)检查马达是否正常工作;如果仪表上电压显示不正常,打火时马达出现供电不足(马达供电不足时转速达不到,声音上可以判断)的情况说明电量已经耗尽;
2、检查发电机常火线是否通电(可用试灯一端接发电机线束N上、一端接发动机框架上看试灯是否有亮、有亮则有电;反之则没电),如没有通电则检查保险丝是否熔断、熔断则更换检查发电机是否正常工作,打开钥匙至ON挡看发电机是否产磁(可用扳手之类铁器靠一下发电机皮带盘感觉是否有吸力,有则证明产磁);3、如果发电机不产磁,可以在发电机上加一个试灯、将试灯的任意一端接发电机长火线(发电机上最大的一个螺丝上线号N)另一端接发电机磁场线上(发电机上一个比较小的螺丝线号D 或F)然后将钥匙扭至ACC挡启动看发电机是否发电(这里因为车辆电瓶已经处于亏电状况,需要外部供电找两电瓶帮一下才能启动)如果发电正常,你会发现刚刚加的试灯在着火的瞬间熄灭了、这是一个起到外接磁场引线的作用属于正常现象,同时也是检查查发电机是否产磁的另一个方法;反之着火后依旧不发电试灯也没熄灭、说明发电机已经严重损坏建议更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221761.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-20 16:56 , Processed in 0.075112 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
