查看: 98|回复: 0
汽车怎么换机油呢?
2万
7万
发表于 2025-10-22 12:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般是按以下方法更换机油的:
1、通过举升更换机油,换机油前先把车子发动起来,热车10分钟左右,发动机里面的机油热一下,流动性比较好,也更容易放得干净;
2、拧螺丝前记得带好手套,同时在底下放一个桶或者脸盆,来接放出来的旧机油。还有就是把机油加注口的盖子打开,这样可以利用大气压强的原理,让机油很顺畅地流出来;
3、这些都做好之后,把放油螺丝拧开,这个时候旧机油,就是从放油螺丝孔里面流出来了,你等它放完就行。放完机油之后,倒是不建议把旧的放油螺丝,再拧回去,因为有很多车子放油螺丝的垫片,它是金属的,用过一次之后就变形了,最好是换新的垫片,或者是新的放油螺丝,这样可以降低漏油的风险;4、很多维修店不管这些东西的,就的直接给你装回去完事的。没事的,你是新车不要紧的,所以自己来,上心一点,好处就在这了。新的放油螺丝装好拧回去,接着换滤芯,这台朗逸的机油滤芯,是在油底壳上面的,有些车子是在发动机舱里面的,换之前的话可以看一下手册,或者是直接打开来看一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221099.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 05:41 , Processed in 0.104520 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
