查看: 38|回复: 0
凯越空调滤芯怎么换?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越空调滤芯的更换方法如下:
1、拆手套箱。手套箱由5个螺丝固定,上面3个,下面2个。打开手套箱就能看到上面3个螺丝;
2、还有俩个螺丝在手套箱下面、雨伞槽的上面,蹲低一点可以看到;
3、建议先拆下面的2颗螺丝,再拆上面的3颗,十字螺丝刀,下面是拆下来手套箱;
4、先给大家看一下拆完手套箱后,看到的。在这里面找不到空调滤盒;
5、要想看到空调滤芯盖,您需要蹲下来把后背躺在副驾驶脚垫上眼睛向上(天)看,才能看到,这个盖子在副驾驶台的正下方;
6、们要拆的部件就是上面红框中的那个长方形的盖子,大概25cm长,2.5cm宽,由三个螺丝固定,再看一下;
7、拆上面的盖子需要用到下面的工具,因为空间很小,用长柄套筒很难操作,所以要用到小柄套筒,5.5的内六角套筒;
8、盖子拆下来就可以看到滤芯了,滤芯往出取的时侯需要掰成俩截,完整的是取不出来的,这个就是这么设计的,滤芯上有一个中断,可以掰开一边,留着另一边,形成一个弯曲。装的时候也一样,要把滤芯掰断,然后装上去,不掰是装不上去的;9、拆完的滤芯还是比较脏的,有树叶,树籽,各种小虫什么的。然后装入滤芯插槽,注意滤芯的安装方向,上面有风向的指示,简单来说就是有手柄的一侧靠左。三颗六角螺丝安装上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220994.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 08:07 , Processed in 0.096880 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
