查看: 40|回复: 0
空调滤芯正反面怎么装?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯侧面有箭头指示,箭头方向是空气流动的方向,一般箭头朝下安放,安装时,箭头应朝向发动机进气管,同时要观察滤芯底面是否跟底座配合合窍,封闭是否牢靠。
以下是关于空调滤芯的资料:
1、发动机在工作时需要吸入大量空气,这就需要空气滤芯,空气滤芯可以过滤空气,这样空气中悬浮的灰尘或其他杂物就不会进入到发动机内了,空气滤芯需要定期更换,如果使用了很久不换,可能会导致空气滤芯被灰尘堵住,这样会严重影响发动机的进气通畅性;
2、有些改装爱好者会改装高流量空气滤芯,其实完全没有必要,如果在发动机其他东西一点也没有进行改装的情况下,改装高流量空气滤芯是一点作用也没有的,只有发动机的其他部件改装了,此时发动机需要更加顺畅的进气,这时候才需要改装高流量空气滤芯;3、在购买空气滤芯时,一定要购买正品配件,市面上有很多假的空气滤芯,假的空气滤芯过滤作用很差,这样可能会导致空气中的颗粒物进入发动机内,这样会导致发动机出现严重磨损降低发动机寿命,平时在保养时,应该更换空气滤芯,很多车友会把空气滤芯拆下来用气枪吹一下,然后装回去接着用,这样也是不可以的,在安装空气滤芯时,一定要确保空气滤芯没有被装反。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220915.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 08:20 , Processed in 0.096569 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
