查看: 97|回复: 0
空气滤芯与空调滤芯有什么不同?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯和空气滤芯的区别在于空调滤芯是安装在空调进气口附近,也就是鼓风机后方,是用于过滤室内或室外的进气质量。两者功能及更换周期也是不同的。具体说明如下:
1、空气滤芯的作用是过滤空气中的微粒杂质,保证气缸中进入足量清洁的空气,防止空气中悬浮的尘埃被吸入发动机中,加速活塞组及气缸的磨损。位置:打开车辆前引擎盖,通常在面对发动机的右侧方向,只要用起子把空滤盒上的固定螺丝打开,就能看到空气滤芯了;
2、更换周期:一般情况下,车辆行驶1万公里或者半年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。不及时更换的危害:如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,空气中的颗粒污染物直接进入气缸,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机寿命;
3、空调滤清器是过滤从外界进入车厢内部的空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,使空气的洁净度提高,防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,还有就是防止玻璃雾化。位置:打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以找到空调滤芯了;4、更换周期:正常情况下建议半年更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期,不及时更换的危害:如果超出更换周期,空调滤芯吸附大量杂质便会失去过滤效果,日积月累导致细菌滋生、繁衍,严重影响车内乘客健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220756.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 10:24 , Processed in 0.092072 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
