查看: 99|回复: 0
发动机曲轴箱通风怎么检查?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发动机曲轴箱通风的方法:
1、曲轴箱中的烟雾与燃烧室相关,主要是由活塞和活塞环隔开的,查看曲轴箱通风的烟色和烟量,可以较容易的检查活塞和活塞环的密封情况。检查时,拔下曲轴箱通风管接空气滤清器的接头,在发动机运转中看通风管向外排烟的情况,还可略提高发动机的转速观察排烟的烟色和烟量的变化情况;
2、较新的和工作正常的发动机,不应有烟气向外排出;使用时间较长但无故障的发动机,可以有少量的烟雾排出,烟色应为无色或微白色;如果通风管排烟量较重,排烟量较多颜色较黑,说明活塞环磨损漏气严重;
3、如果排烟颜色是蓝色,说明发动机烧机油,结合发动机的机油耗量的多少,可以说明发动机磨损到什么程度;如果排烟颜色变为黑色和大量的排烟,就应考虑到活塞环是否卡住或已经断裂,应进一步检查以确认其损坏情况;在某些特殊情况,可能排烟变为黄色烟雾,说明发动机轴瓦可能烧毁,应进一步检查或停机修理;4、当以上故障判断不够明显时,可以将曲轴箱通风的另一根接发动机进气管的排气管接头也拔下来并将其堵住,切断曲轴箱的排气,燃烧室的气体直接经活塞和活塞环排入曲轴箱并从曲轴箱通风管排出而无旁路,排烟量会明显增加,观察更为直观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220692.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 11:35 , Processed in 0.113265 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
