查看: 19|回复: 0
发动机漏油从哪看出来?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看发动机漏油的方法:
1、对于上了年头的汽车,车主自己应该多加注意,平时在使用汽车时,尤其是在早晨热车或开车出门时,多注意车停留地方的路面,是否有液体状物质(就是机油或其它油),一般要是水渍也会有痕迹;
2、你可以用手指撵一下或闻一闻,判断是油还是水,如果碰到这种情况就证明发动机已经严重漏油或漏水了,需要即时去4s店或修理厂修理修车,若不与理会,发动机就不是机油消耗量大或冷却系统的问题了;
3、还有就是发动机渗油,这种渗油并不明显也不容易被发觉,像这种情况一般都是去做保养时技师发现的,其实作为车主也可以自己做出简单的判断;4、在平时洗车的过程中,不要忘记打开前机盖看一眼,一般情况下发动机周边容易漏油或被油沾过的位置就会有厚厚的油泥,这种地方漏油的几率比较大。通常发动机渗油不是很严重,但要时常关注机油的油位,机油这东西不是被烧就是被漏,命运还挺悲惨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220567.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 13:07 , Processed in 0.108244 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
