查看: 87|回复: 0
发动机漏油维修费用高吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油维修费用如下:
1、气门室盖漏油,价格:100~200元(自己动手即可)当我们发现发动机顶部靠近侧面的位置,有很多机油痕迹的话,很大可能就是因为气门室盖垫出现老化,导致它的密封能力严重下滑,从而就会有漏机油的情况。但这个情况还是比较容易解决的,只要打开气门室盖,然后更换一个新的密封垫即可;
2、放油螺丝垫片老化,价格:5~20元,要知道放油螺丝与油底壳的接触面,是不可能做到完全平整的,这时候就需要螺丝垫片来弥补之间的缝隙。而如果这时候垫片出现老化的话,肯定是会影响它的密封性的,从而造成机油漏油,那么我们只要将其更换就好了;
3、曲轴油封漏油,价格:300~800元不等(贵在工时费)当发动机使用时间比较长话,后油封是有一定机率出现老化(唇口处产生裂纹),从而出现漏机油的情况,这时就得及时到最近的维修站进行处理,那如果漏油比较严重的话,就需要向曲轴箱注入部分机油。当然,也可能是因为厂家的问题,这时候就得查明原因了;
4、油底壳放油螺丝松动或损坏,价格:30~50元,放油螺丝,其实就是位于发动机油底壳底部的一颗螺丝,顾名思义就是用来封住油箱里面的机油。那如果放油螺丝出现损坏的话,自然而然会出现漏油的情况。这时候只要更换一个新的螺丝上去。当然如果只是松动的话,只要将其拧紧就可以了,不用花你一分钱;5、发动机油底壳漏油,价格:50~100元,发动机油底壳出现漏机油,很可能就是因为油底壳密封垫老化了。至于怎么解决这种情况,首先拆卸油底壳,然后更换油底壳密封垫并重新打胶即可。当然也可能是油底壳的锦固螺丝出现松动,只要将其拧紧就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220520.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 13:02 , Processed in 0.086193 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
