查看: 66|回复: 0
发动机漏油怎么办能解决吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油的解决方法:
1、主要看发动机如何漏油,如果是轻微的渗油的话,更换一下密封圈或者密封垫就可以了。如果是漏油多的话就要重视了,建议去维修站进行检修;
2、机油一旦减少,发动机内部温度就会高,发动机就会零件就会磨损,最终会导致发动机拉缸,发动机就基本报废,或要花钱大修了;3、如果是轻微渗油,或其中包含油气的话,不会对发动机有太大的影响。建议可以继续使用观察一下。渗漏油、阴漏油只要看在哪个部位就怀疑哪个部位,一般是在接缝处最多。有的只要自己动手紧一下相关的螺丝就行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220487.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 13:07 , Processed in 0.109397 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
