查看: 96|回复: 0
发动机漏油的原因有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油是因为发动机上的橡胶密封垫老化变硬引起的,工作时温度比较高,汽缸内压力比较大的发动机较容易漏油。发动机漏油具体原因如下:
1、机油橡胶密封圈老化,当汽车行驶到一定的里程或者开的年份过长时,车身各个零件出现老化现象是正常的。如果汽车的机油橡胶密封圈老化磨损了,密封效果就会减弱,机油就会从中泄漏出来。这种情况只需更换新的密封圈即可;
2、密封部件安装没有按照规定流程进行,安装不到位,导致螺母螺丝紧固不足或过紧,发生螺丝松垮或者折断;
3、润滑油添加过多或者添加错了油品,让发动机内部机油压力异常;4、产品质量问题,生产流程中出现纰漏导致发动机部件出现沙眼。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220429.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 14:23 , Processed in 0.080467 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
