查看: 26|回复: 0
发动机漏油用什么办法解决?
2万
7万
发表于 2025-10-22 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油的解决方法:
1、气门室盖漏油。用车时长5年左右的车比较高发,需要更换气门室盖垫;
2、发动机正时盖处漏油。拆卸发动机正时盖并重新打胶即可;
3、油底壳放油螺丝松动或损坏。拧紧或更换放油螺丝;
4、放油螺丝垫片长久不换。放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换;
5、机油滤芯漏油。比如机油滤芯安装时过松或过紧,或者使用了劣质的机油滤芯,只能更换新的机油滤芯;
6、发动机油底壳漏油。油底壳密封垫老化,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫并重新打胶;7、曲轴油封漏油。更换曲轴油封,这一操作比较麻烦,需要拆很多东西,工时费也较高。如果漏的不厉害(例如渗油)可以选择先不修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220375.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 15:56 , Processed in 0.086492 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
