查看: 72|回复: 0
发动机漏油还能开多久?
2万
7万
发表于 2025-10-22 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油是不可以继续行驶的,要知道机油的存在,就是为了对发动机起到很好的润滑和冷却作用。那如果这时候强行用车的话,由于没有了机油的润滑作用,发动机的零件肯定是会互相摩擦受损的。
发动机漏油是因为发动机上的橡胶密封垫老化变硬引起的,工作时温度比较高,汽缸内压力比较大的发动机较容易漏油。在实际维修过程中多数的密封材料是需要在表面涂抹密封胶的。其应用方式有以下几点:
1、清理发动机部件上的旧密封胶,固定螺丝上和螺丝孔的旧密封胶;
2、擦干净密封胶应用面和配合面,清理附者的水和润滑脂异物;3、把新的密封垫涂胶小心装上,不要出现碰伤和装偏等情况导致漏油漏气等情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220390.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 15:07 , Processed in 0.095080 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
