查看: 27|回复: 0
发动机外部漏油可以开吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油汽车同样能开,最大的问题是机油损耗过快,造成浪费,不加注意,有可能因为机油压力不足,而导致发动机造成损坏。一般不会严重影响行驶安全,出现发动机漏油,一定要密切注意机油尺的位置。
发动机漏油的注意事项:
1、如果出现的问题是发动机渗油,就相对比较麻烦,需要预留较长的修车时间,检查车况,发现引擎舱,哪个地方有厚厚的油泥,就是发动机渗油的象征;
2、发动机漏油并不是稀有现象,部分车型刚刚更新技术的时候,漏油问题的投诉都会较多,这是车主需要注意的;3、如果你汽车长时间停放后,发现底下有黑色的液体,并且散发刺鼻的味道,就很有可能是发动机漏油,建议及时处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220224.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 15:54 , Processed in 0.079476 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
