查看: 88|回复: 0
发动机漏机油问题大吗?
2万
7万
发表于 2025-10-22 14:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏机油问题还是比较大,需要车主及时处理,具体如下:
1、发动机漏机油和渗油不同,漏油要比渗油严重,所以需要车主及时的处理,避免在开车过程中出现其它故障,影响汽车的正常运行,如果自己解决不了,建议车主去专业的4s店或者是维修店处理;
2、如果机油滤芯在安装过程中,出现过松或者是过紧的情况时,会出现漏机油的情况,还有可能是因为使用了劣质的机油滤芯造成的发动机漏油现象;3、如果是因为使用了劣质滤芯造成的漏油,需要更换新的机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220189.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 16:39 , Processed in 0.087921 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
