查看: 25|回复: 0
定点停车怎么看点?
2万
7万
发表于 2025-10-22 14:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是定点停车看点的方法:
1、先调左右距离,考试时候,只要开始动车,就提前调好距离,这样后面就从容多了。先调左右距离,通用方法,就是眼睛看车头机器盖子1&#x005c/2至1&#x005c/3处;
2、这个区域内,任何一点与右侧边线相交,沿着这个位置把车摆直,让右侧车体和黄色边线保持在30公分以内,就可以了;
3、这个调车有技术含量,尽量从远处开始,小幅小幅调整,越使劲扭方向,调的越不准;
4、这个地方有的考场,有画好的箭头,可以利用箭头调距离。比如用车筋对上箭头左角或箭头尖,每个考场都不一样,用法原理在这里,可以自己找感觉;5、因为每个人身高,座椅位置,头的歪斜程度,甚至眼睛视力,比如两眼度数不相同,都会影响你的判断焦距。所以,我的学员,都是找好标准位置后,让她静静地仔细看,一人一个点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220062.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-21 18:17 , Processed in 0.090454 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
