查看: 88|回复: 0
手动挡车起步抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车辆起步抖动的原因:发动机上动力不足、变速箱与底盘连接之间连接部位松旷、离合器压盘和离合器摩擦片两者的结合不平等故障。若不及时处理则可能导致加重汽车发动机积炭现象、损坏汽车火花塞以及加快发动机部件老化程度。以下是相关介绍:1、手动变速箱传递动力主要是通过离合器,其内部主要是离合压片负责传输动能,长期的半联动或者发动机长期处于异常负荷等状况,都会加剧离合压片的磨损,导致其使用周期相对下降。2、并且当压片磨损到一定的程度时,动力结合就会表现得不是那么顺畅,车子自然反应出抖动现象,同时发动机转速也会不稳定。3、正常手动挡车型在起步时离合会处于半联动的状态,相应一定程度上的抖动是正常现象。4、另外如果遇到坡道路况起步但是没有给油,抖动也会比较明显。5、汽车抖动还与引擎脚老化的原因有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-29 17:47 , Processed in 0.101357 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
