查看: 52|回复: 0
手动挡的车如何省油?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车的省油技巧:1、踩刹车:尽量不要出现紧急刹车,这要求驾驶员提前做好心里准备,慢慢点刹最好。因为刹车是通过车轮与地面的摩擦,将汽油产生的动能转化为摩擦力消耗掉。不必要的刹车次数过多,油耗必然会增加,所以被困在城市道路拥挤的车流中走走停停时,要合理控制油门和车速,利用滑行来达到省油的目的。另外还要保持合理的车距,随时观察好路面状况,提前采取制动措施,能避免紧急刹车。2、发动机高负荷时加速:所谓发动机高负荷,就是指发动机转速在某个值(比如2500转)以上运转时的工况。在发动机高负荷时继续踩油门提速,油耗增加速度会比车速增加速度还要快。当车辆在高速公路上挂最高挡位行驶时,如果驾驶者在车辆达到经济车速及转速时,仍继续踩油门加速,那么车辆就要额外消耗更多的燃油。3、汽车起步:挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。如果启动时轰大油门来提速,这样不但伤车也会大大增加耗油量。4、怠速:在冬天,很多车主都知道热车的必要性,但怠速时间过长,会增加油耗,其实热车3分钟左右就可以。在交通拥挤的路段,或等很长的信号灯超过3分钟时,最好熄火,怠速过长的油耗要大于重新发动汽车的油耗。5、踩油门:起步时要慢踩油门,过猛地踩下去只会增加油耗,增加发动机负担。这在平常一定要养成良好的驾驶习惯,不要一味地追求快速起步,不利于省油。行驶中避免突然加速和减速,当车辆正常行驶起来时,猛踩油门还是会增加油耗,特别是超车时,油门往往踩得很猛。最好不要频繁超车,也不要见空就挤抢。6、轮胎:确保轮胎气压正常,轮胎气压过低或过高,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。最好买个轮胎气压计,定期检查一下。有条件也可以换成省油轮胎,优良的轮胎可减少大约15%的阻力,因此能省下大约4%的汽油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-30 01:08 , Processed in 0.083091 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
