查看: 13|回复: 0
摩托车磨合期速度是多少比较好?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车磨合期速度最好在40公里/小时,以下是扩展资料:1、磨合期间勤换机油对发动机有好处,磨合完后每1500左右换一次机油。2、新车出厂后,由于发动机各零件之间配合间隙小,运动面粗糙,需要磨合过程使齿轮与齿轮间、活塞与汽缸间、轴与轴承间等达到最佳配合状态。新车的磨合期为1200公里,要使发动机充分磨合,应在1600-2000公里。3、磨合期首次换油500公里,第二次换油1000公里,以后每隔2000或3000公里换一次机油。磨合期内严禁使用全合成机油,因为磨合期要磨合,如果使用全合成机油,因其优秀的抗磨性。会造成公里数足够,但发动机并没有磨合出来。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-31 01:45 , Processed in 0.075226 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
