查看: 89|回复: 0
长途前汽车都检查什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
长途前汽车需要检查的事项如下:1、检查油液。车辆油液包括机油、刹车油、转向助力油、防冻液、玻璃水等。机油一般跟随车辆保养里程定期更换,刹车油、转向助力油、防冻液一般3年或6万公里进行更换,玻璃水根据日常使用情况,可以自行添加。2、检查车辆电瓶。现在车辆基本都使用的是免维护电瓶,一般情况下车主可以不用管。如果车辆使用的是非免维护电瓶,在做检修的时候可能会有一定的危险性和技术难度,建议还是去4S店或者专业维修站检查。3、检查车辆轮胎。轮胎作为车辆与地面接触的唯一载体,对于行车安全起到至关重要的作用。要查看车辆四条轮胎的胎面是不是有过度磨损或者异常磨损的情况,并检查轮胎侧壁,查看是否有鼓包等情况,如果有上述情况,建议更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-1 01:15 , Processed in 0.076743 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
