查看: 72|回复: 0
摩托车有机油为什么故障灯亮?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油故障灯亮的原因及解决方法如下:1、电瓶原因。机油加满或换过机油,机油警示灯一直亮。解决方法:断电瓶10秒钟再接上即可。2、机油存储量问题。发动机机油存储量不足,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决方法:及时补充油量。3、机油稀问题。机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决方法:更换机油或检修冷却器。4、机油油管漏油机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决方法:建议至4S店重新检修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-2 20:45 , Processed in 0.089769 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
