查看: 59|回复: 0
车轮毂可以换么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 05:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般厂家都不建议车主随意更换轮毂。主要是出于安全性的考量,因为轮毂市场鱼龙混杂,但轮毂却是汽车安全最重要的部分。如果一定要更换轮毂,需要注意以下事项:1、在优势上,大尺寸的轮胎,一般拥有更低的扁平比,在驾驶感受上可以对路感更加清晰,对高速行驶的稳定性有一定增益。而且大尺寸的轮胎一般也更宽,有更好的转向支撑性,高速过弯性能更好,对刹车的帮助也更大,前提是需要刹车系统配合。2、而在劣势上,大尺寸的轮毂与规格更大的轮胎,重量会增加很多,对转动惯量的影响更大,所以起步速度变慢,而且经济性变差,如果没有配合好刹车系统,刹车距离增加,另外,低扁平比的轮胎,更容易发生爆胎。3、换轮胎不需要一起更换轮毂,只是拆卸轮胎需要到专用的机器或者是工具,必须将轮毂卸下来才能进行轮胎的拆卸操作。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-10-31 10:59 , Processed in 0.083838 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
