查看: 22|回复: 0
行驶中挂s挡要踩刹车吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中挂s挡不需要踩刹车。
  S挡的原理:
  S挡的原理是换挡时机延迟,让发动机在高转速上保持较长时间,即保持动力充沛,一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S档的话更多都是将换挡时机延迟到发动机转速更高的区域,一些高端车型挂S档同时悬挂变硬,方向盘转向助力调重,油门变灵敏等来满足更加激进的驾驶风格。
  行驶中的具体档位操作:
  1挡:正常起步或者爬很陡的坡时使用。车速一般在10公里每小时;
  2挡:起步后加速的过度挡,或者低速前进使用,车速一般在20公里每小时;
  3挡:时速在20-40km/h使用该档位,在市区行驶常使用该档位;
  4挡:时速40-60km/h时使用该档位;5挡:时速60Km/h以上就可以使用该挡;
  N挡:空挡,停车怠速运行时使用;
  R挡:倒车档,在车辆停稳后挂入此档位倒车。
  驾驶过程中正确切换档位方法:
  起步加速升挡:对于起步加速升挡,一般情况下,发动机转速达到2000rpm时,进行升挡操作。
  车辆爬坡或超出急加速时需要降档:爬坡或超车急加速时,对车辆要求最高的就是动力,而降档的目的就是提升变速器的传动比,以此提高发动机传输至车轮上的扭矩,具体降1挡还是降2挡,需要根据车辆具体情况进行判定。
  车辆减速,先降挡后加速再升挡:如果车辆行驶过程中,遇到前车突然减速,我们肯定也需要减速,但是手动挡车辆有一个麻烦的情况就是,车辆在减速的过程中,车辆速度降低,发动机转速也降低,但是车辆没有任何反映,如果车主此时再加速,会感觉车辆动力不足,这个信号,就显示车辆变速器档位不匹配,车主需要先降低档位,而后再加速。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-1 01:50 , Processed in 0.074074 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
