查看: 35|回复: 0
车开起来有点抖是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开起来有点抖的原因有以下几点:
  1、发动机积炭严重导致车身抖动:
  造成汽车抖动的最常见原因就是节气门过脏或发动机喷油嘴积炭严重。汽车在启动之后吸附在积炭上的汽油被发动机吸入汽缸内燃烧,发动机的可燃混合气时浓时稀,造成汽车冷启动后怠速抖动。解决办法就是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭,及时清洗。
  2、点火系统故障:
  这也是怠速时车身抖动的重要原因。如果火花塞、高压导线、点火线圈出现问题,那启动车子车身也会抖动。这时检查一下火花塞的积碳是不是太多,必要时也可以换个新的火花塞。
  3、刹车盘:
  刹车盘和刹车片同为制动系统中的重要部件,刹车盘虽然比刹车片使用寿命更长,但较容易出现比较深的划痕沟壑,需要及时进行更换,以免影响汽车舒适性。
  4、油压不稳:
  汽车油泵的供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良也会引起车身抖动的发生。检查油压,一一排查,必要时更换问题部件。
  5、发动机部件老化:
  发动机的零件老化也会引起汽车抖动,因为引擎零件出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶舱内,造成汽车怠速时发生抖动。检查发动机,找到问题零件,进行更换。
  6、油滤清器:
  燃油滤清器的清洗属于汽车的常规保养,虽然燃油滤清器保养周期较长容易被遗忘,但一旦发生堵塞,尤其是跑完沙尘较多的路段,也会引起油路不畅通,导致汽车抖动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-2 21:54 , Processed in 0.072012 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
