查看: 50|回复: 0
汽车压缩机损坏的表现有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机损坏的表现如下:
  1、当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,油门越大,指针下降幅度也越大,这表明压缩机性能良好;反之则说明压缩机有内在故障。
  2、低压压力高出或低于正常范围,可判断为膨胀阀调节不正常、压缩机有故障、冷凝器散热故障、系统内有冰堵或脏堵、制冷剂过多或过少、系统中有空气或存油过多等。当发动机处怠速运转时,正常的高压压力应为1.3-1.7MPa;正常的低压压力应在0.1-0.25MPa之间。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-2 02:20 , Processed in 0.078636 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
