查看: 41|回复: 0
新手怎么调座椅?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整座椅方法详解:第一步:调整最佳的坐姿位置。首先应将臀部尽量向后靠,以顶到座垫及椅背之间最好,这样可使自己坐得更稳,不会晃动。第二步:调节座椅高低。当你坐进驾驶舱后,要根据自己的身高来调整坐姿的高低。正确的座椅高度应调整到驾驶者的视线既不会被转向盘挡住,又可以清楚地看见所有的重要仪表及街道标志。如果汽车不能调节,采取往屁股下面垫放坐垫的方法。正确的高度是要让头部离车顶部至少还有一个拳头的距离。第三步:调节靠背角度。靠背角度大约在100-120度之间为宜,要保证与背部之间有尽可能大的接触面积,可以在长时间的驾驶下,偶尔切换靠背角度来缓解腰部压力。第四步:调节座椅远近。调节远近时根据自己的胖瘦来感受,还要根据自己手臂、腿的长短来感受。前后调整座椅要注意手臂与方向盘、腿部与油门、离合器、制动踏板之间的关系。最佳的调节是双手伸直平行向前,手腕正好在方向盘前方顶端的上方位置,这样也能保证手部操作转向的灵活性;左右脚的位置要在踏板踩到底时膝关节略微弯曲。这是因为在需要紧急刹车的情况下,过远的人不能准确的操作,迅速的大力制动,很容易造成追尾的事故,而过近的距离则会让身体与方向盘太近,发生紧急情况对驾驶员造成严重伤害。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-3 09:20 , Processed in 0.080364 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
