查看: 45|回复: 0
高压油泵在哪个位置?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵就在发动机的上面,这个油泵一般是凸轮轴驱动。以下是高压油泵的相关介绍:1、一般的缸内直喷发动机打开发动机盖之后在发动机上面就可以看到高压油泵。2、高压油泵可以将电子燃油泵输送过来的汽油加压,这样可以让汽缸内的喷油嘴顺利将汽油喷出。3、缸内直喷发动机必须要使用很高的喷射压力,因为发动机汽缸内的压力很大,如果不使用很高的喷射压力,那汽油将无法喷出。4、缸内直喷发动机的喷射压力更大,这样汽油雾化会更加彻底,空气可以与汽油充分混合。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-5 04:02 , Processed in 0.098028 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
