查看: 34|回复: 0
汽车电瓶坏的征兆有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车电瓶坏的征兆:
  1、汽车启动困难,在没有其它因素时,如果车突然出现启动困难,那就可能是蓄电池即将失效的前兆。
  2、汽车怠速时,灯光变暗,例如等红灯或者临时停车时,突然大灯变暗,是因为怠速时发动机的充电功率下降造成。
  3、蓄电池故障灯亮,当蓄电池故障灯亮起,那就是提醒车主,应该去维修厂进行维修检测蓄电池。
  4、启动时出现异响,由于蓄电池放电能力变弱,启动机就会出现运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显。
  5、蓄电池观察孔,免维护蓄电池上都有一个观察孔,观察孔的灯显示蓄电池工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换蓄电池。
  6、蓄电池表面出现鼓起,漏液,这里主要是看蓄电池是否存在鼓起和漏液的情况,如果发现这样的情况,请及时进行更换。
  7、启动前后电压变化,蓄电池正常工作电压为12V左右,当启动后发电机进行充电,电压会升至13-14V左右,很多汽车带有电压检查功能,关注启动前后电压变化,来辨别蓄电池的好与坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-5 17:28 , Processed in 0.087600 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
