查看: 59|回复: 0
新换的减震异响怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的减震异响,出现这种情况的原因有可能安装的位置出现偏差,建议检查一下安装的情况,确认一下减振器与其他部分的连接是否松动,如松动需连接螺栓。
  新换的减震器异响的原因如下:
  1、减震器固定不牢。因为驾驶时的长期震动导致固定螺母松动,会引起减震器异响。解决办法:拧紧固定螺母即可。
  2、减震器缺油也会让减震器异响,检查减震器是否漏油,如果漏油,建议直接更换新的减震器。如果不漏油,就需要检查减震器系统其他部件。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 12:57 , Processed in 0.077936 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
