查看: 81|回复: 0
汽车仪表上出现黄感叹号是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 06:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘出现黄色感叹号,有4种情况,分别是常规性故障、自动变速器故障、胎压异常、灯光故障。以下是4种情况的具体分析:
  常规性故障:
  三角形里有感叹号,如果这个符号亮起,代表汽车的常规性能或者部件和功能发生故障。主要有驻车传感器故障、断油系统干预或出现故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障等。需要前往4S店进行检修,查出故障来源。
  自动变速器故障:
  黄色齿轮里面有感叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围。需及时更换变速箱油。
  胎压异常:
  括号下面一横中间有感叹号,这个代表着轮胎气压监测警示灯,当汽车的轮胎气压过低时,该警告灯就会亮起。需检查汽车胎压,将胎压恢复到正常范围内。
  灯光故障:
  黄色灯泡感叹号,这是灯光故障指示灯,提示有车灯出现故障。解决方案:尽快去4s店检查处理,也可以自行检查,重点检查是转向灯、雾灯、内照明灯等常用的灯泡,看看是哪里出现了问题。
  还有一种红色感叹号括号圆圈中间有感叹号,这个代表着制动系统的警示,主要有制动系统发生故障和制动液面过低。需立即检修制动系统,避免发生事故。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-5 21:02 , Processed in 0.081892 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
