查看: 65|回复: 0
蓄电池灯亮是什么故障?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池灯亮可能是因为以下几种情况:1.车辆停止状态下,打开钥匙门发现车辆仪表盘,电瓶亮红灯,这种情况一般是由于蓄电池电量过低,导致蓄电池报警。2.检查一下电池的正负极接线有无松动现象,或者有没有腐蚀。3.看一下蓄电池有没有损坏,比如说有壳体破损、甚至漏电瓶液的情况。如果有就要及时维修;如果没有问题,那可能是电池监控系统出现故障,这就需要前往4S店或者修理厂进行检查和维修。4.车辆在行驶中突然蓄电池红灯亮起,这时候应该确保行车安全的情况下,尽快靠边停车,然后熄火。此时需要打开发动机盖检查发电机皮带是否断裂,导致发动机不发电。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 16:31 , Processed in 0.088127 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
