查看: 74|回复: 0
刹车油为什么会有水?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刹车管路接口的地方可能出现密封不严的情况,雨天在涉水的时候就很有可能造成管路进水。以下关于刹车油相关介绍:1、由于刹车油具有很强的吸水性,如果刹车油含水量过高,就会降低制动液的沸点,随着时间推移制动管路内会产生大量的气泡,这些气泡会大大影响刹车系统的性能,因为刹车系统工作时会产生高温,刹车油中的水会气化,这样气体就容易被压缩,就会出现刹车发软,制动无力,刹车失灵等危险情况。2、日常保养的过程中可以用刹车油含水量的检测设备,来测量刹车油是否需要更换。如果是新的制动液含水量大约是0%,标准是不应该大于2.5%,如果大于2.5%时就需要进行更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 16:31 , Processed in 0.077110 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
