查看: 48|回复: 0
可能造成发动机加速不良的原因有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车发动机加速不良的原因有:点火提前角不正确;燃油压力过低;进气系统中有漏气;节气门位置传感器或空气流量计故障;喷油器工作不良;废气再循环系统工作不正常;点火信号弱等。如果出现发动机加速不良的情况,可以进行以下检测:1、进行故障自诊断,检查有无故障代码。空气流量计、节气门位置传感器等故障都会影响汽车的加速性能。按显示的故障代码查找故障原因。2、检查节气门位置传感器。在节气门全闭时,怠速开关应闭合;节气门打开时,怠速开关应断开;节气门接近全开时,全负荷开关应闭合。如有异常,应按规定进行调整或更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 11:59 , Processed in 0.076327 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
