查看: 25|回复: 0
玻璃水箱冻破了怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水箱冻破后需要立即更换水箱。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。玻璃水箱被冻后需要快速解冻,具体解冻方法如下:1、发动机增温:玻璃水箱冻了可以发动机进行增温处理,水箱冻了主要是因为其中的玻璃水在水管中结冰,此时不要使用雨刷器,应该将发动机打着,等待10分钟左右时间,发动机所产生的热量将玻璃水箱融化。2、注意事项:玻璃水箱冻了切勿直接使用热水进行解冻,玻璃水冻住后温度极低,如果此时使用开水浇淋可能会使玻璃水箱在冷热交替作用下破裂,另外汽车应该停在室内,避免长时间停在室外。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 15:59 , Processed in 0.077562 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
