查看: 12|回复: 0
单涡轮和双涡轮的区别是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 07:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于增压器本身并没有区别:工作原理,主要结构,零件材料都几乎一样,只是字面意思一个和两个的区别。在排量越来越大的情况下,匹配的涡轮也会越来越大,但是涡轮越大,转子自重越重,惯性越大,响应也就越慢,于是一般在6缸、8缸发动机上,应用双涡轮技术,每个涡轮分别负责一侧气缸的进气增压,有效降低响应迟滞。以下是涡轮增压的介绍:1、涡轮增压技术就是采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,这样,在单位体积里气体的质量就大大增加,就可以在有限的气缸容积内喷入更多的燃油进行燃烧,从而达到提高发动机功率的效果。2、涡轮增压都是单涡轮增压、分机械式涡轮增压、废气涡轮增压和复合式涡轮增压。涡轮增压的主要作用就是提高发动机的进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让汽车更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装涡轮增压器的时候相比可以增加40%,甚至更高。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-6 16:44 , Processed in 0.072106 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
